alors voilà, étant fan de Star wars et ne connaissant les SWM que depuis fin 2008, j'ai commencé une collection de ces petites figurines. et si vous les collectionner comme moi et que la place vous manque:
je possède 2 vitrines "suédoises" que tout le monde connait, j'ai virer mon ancienne collection de voiture au 1/18 et je les ai remplacé par les SWM.
le seul problème, c'est que au bout d'un moment ça fini par prendre de la place. j'ai donc modifier mes 2 vitrines en rajoutant des étagères en verres supplémentaires suivi d'un éclairage (patientez les photos arrivent).
j'ai donc rajouter avec un poste a souder a l'arc, des tiges d'acier (diametre 5 ou 6 mm) à intervalles régulier, pti coup de peinture et pose de morceau de caoutchouc (cylindrique) pour pouvoir poser les étagères en verre.
il est important de bien les souder parrallèle, sinon votre étagère va bouger sans cesse.
taille de l'étagère : 38cm x 28cm x 4mm (19cm d'écart entre 2 étagères).
je suis allé faire des étagères sur mesures : 8 dont 2 coupées en 2 (je vous expliquerais plus loin)
faut compter environ 70 euros.
je me suis procurer chez ce même vendeur suédois des rampes de leds (4 packs en tout : 16 rampes)
faut compter environ 170 euros.
les rampes de leds sont fixées au scotch double face (fourni avec) sur des baquettes plates en alu (2cm x 39cm x 2mm) le 39cm est important, il évite aux baquettes de tomber si il bouge trop à gauche ou a droite.
il faut que l'épaisseur de la baquette en alu soit inférieur au morceau de caoutchouc, sinon votre étagére va la toucher et elle ne sera plus stable.
Je suis content du résultat, mais attention, il faut bien placer les rampes de leds pour avoir un bon éclairage (pas trop derrière, pas trop devant).
aller, place aux photos:
il faut bien positioner les rampes sinon l'éclairage n'est pas homogène:
voila pourquoi on coupe une étagère en deux:
on fait passer les cables au mieux:
c'est un peu le "Mince" de l'autre coté de la vitrine:
désolé pour la qualité des photos
